Originalmente inviato da ask21 Basta Cambiare elica e potete usarlo con 3 celle in tutta tranquillità. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Scendete di un pollice e misurate li assorbimenti per sicurezza.
Edito per ricordarvi che al limite con le 3 celle potete limitare la corsa del gas (con amperometro alla mano) fino alla corrente massima ammessa dal motore. ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) |
avevo cambiato anche io l'elica ma è servito a poco a questo punto se devi limitare l'uso del gas tanto vale mettere una due celle e stai amche più leggero!
