Originalmente inviato da informatico Dopo aver messo due calamitine ricavate da un hard disk di un portatile sulle ali (fissate con la bicomponente) non ho più avuto movimenti delle ali...
Non so se l'avete già scritto comunque io consiglio di mettere un velo di silicone acetico su tutta la lunghezza delle giunture degli alettoni, in questo modo si evita che si crepi l'epp e la giuntura resta più morbida.
Comunque da quando ho messo su il pacco batterie da 11v 2450mah è una vera scheggia, ho lasciato motore originale e non ho mai avuto un problema... penso che la potenza sia raddoppiata |
Una curiosità: all'epoca si diceva di tener pochi secondi al massimo con tre celle, tu invece che normalmente dici di usarlo, per quanto tempo indicativamente ti è capitato di portarlo al massimo regime con 3 celle?
