Originalmente inviato da Poldark A qualcuno capita di avere problemi con la ricevente?
Dopo circa 10 scariche oggi per ben due volte ho dovuto fare una ventina di tentativi prima che la ricevente agganciasse il segnale della radio.. La situazione sembra essersi di nuovo normalizzata, ma devo notare che in qualche occasione perde il segnale (non in volo fortunatamente!) ma dopo un atterraggio brusco (non crash ma comunque non da manuale ) o dopo qualche minuto che l'eli rimane fermo senza ricecere input dalla radio..
Ho provato a ricontrollare tutte le connessione elettriche..sembrano ok: non vorrei che fossero segnali di una ricevente difettosa o prossima ad una prematura dipartita... |
Controlla il trasduttore (penso sia un trasduttore ma è una supposizione di logica).
E' il "cilindretto" avvolto da un cappuccio di gomma semi-trasparente, dovrebbe riportare il codice 12000 se non sbaglio. In ogni caso, guarda le connessioni che ci sono alla base del componente sopra citato, è quello che determina il segnale tra RX e TX.
