Vecchio 05 gennaio 10, 10:48   #378 (permalink)  Top
pibi.
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
In fase di studio sulla possibilita' di acquisto di un revino....
Volevo porvi un quesito... penso di interesse generale..
Problema: lipo 2s o 3s, capisco che a 2s si ottengano le prstazioni ottimali sfruttabili nell' 80% dei casi ,ma e' pur vero che i possessori di questa mini bestia ogni tanto vorrebbero poter vedere e sentire girare il motore a 3s... poi pero' subentra il problema delle temperature, quindi BEC sterno.. poi rimane il fatto che bisogna farsi pacchi lipo diversi tra loro...
Soluzione: data una radio differente dall'originale(in uso dall'80% degli utenti,anche perche' l'originale e' veramente vergognosa) dotata di tagli sul gas... Si potrebbe equiupaggiare fin da subito il nostro revino con lipo a 3s, approntando dalla radio tagli del gas pari a circa il 70% ,per poter cosi' ottenere un risultato (intanto personalizzato) adeguato ad ogni situazione; potendo cosi' acquistare autonomia nel caso i cui si simuli l'alimentazione a 2s e cmq avere tutti pacchi uguali..
Secondo voi il mio discorso regge?? Alla fine un regolatore regola la tensione in unscita giusto?? per cui anche al banco basterebbe un tester per verificare a quanto taglio della radio corrisponde un uscita in voltaggio pari a 8volt (2s)... stavo pensando a questa soluzione pure per il mio revone.. visto che sono in procinto di acquistare delle nuove lipo, pensavo di prenderle tutte a 3s e regolarmi l' output direttamente tagliando dalla radio, basta rispettare solamente il voltaggio max accettato dal regolatore...
Ditemi la vostra.. a me pare logico cosi' ma non ho mai fatto prove empiriche....
pibi. non รจ collegato   Rispondi citando
