Originalmente inviato da porcu69 Quoto.
Aggiungo che le ELEM da me provate hanno dimostrato di reggere bene durante tutto il ciclo di scarica, ovvero non si sono "sedute" come spesso accade, a testimonianza di ciò vi riferisco anche che la loro temperatura di fine volo era nella media.
Riguardo alla loro durata operativa solo il tempo potrà darmi una risposta.
Paolo |
Per avere dei dati affidabili, in genere si controlla la tensione delle batterie durante la scarica ai C nominali. Se la tensione si abbassa troppo, allora il produttore ha pompato i valori della scarica continua.
Se non possiedi un misuratore, potresti provare a scaricare le batterie col triton subito dopo che è partito il primo cut-off durante un volo bello teso (scatta circa a 3V per cella o poco meno). Se rimane un sacco di carica residua, allora le celle non hanno alte prestazioni.
Recentemente ho provato un pacco di celle 20C continue di ottima marca (e prezzo non da ELE), e devo dire che mi hanno sorpreso positivamente: scaricandole a 12C la tensione rimaneva alta e dopo il primo cut-off l'autonomia residua era realmente bassa.
