Vecchio 05 gennaio 10, 09:11   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Mi trovo tra due fuochi e faccio da pacere. Ho da poco terminato la mia prima turbina (motorizzata P70) escludendo il modello e i carrelli,per la sola motorizzazione se ne sono andati oltre 1700€ ..... il modello pesa una decina di Kg ed è circa 185cm di a.a.
Sto completando anche un Sabre in fibra intorno ai 150cm, motorizzato con la Lander 120mm. In questo caso il modello peserà intorno ai 7,0 kg in odv con ventola, motore, rego e 12 celle da 5000 . Con circa 700€ l'ho motorizzato e la spinta dovrebbe essere intorno ai 5,8/6kg ....
Il fascino della turba (rumore , profumo ecc) non ha prezzo.... per il resto c'è mastercard ... nel senso che un buon modello nato per turbina si può motorizzare con molto meno se si sceglie l'elettrico. E non tiriamo fuori che con un set di batterie non basta..... ditemi quanti di voi con una turbina fanno più di due voli nello stesso giorno....
