04 gennaio 10, 23:32
#2316 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da mircoron Il manuale dice: The throttle stick MUST be set in the lowest possible position, and the throttle trim must be set to the middle or a lower than middle position (the middle position is indicated by a longer than usual beep/tone), in order for the 5-in-1 unit to arm. The rudder stick MUST be left NEUTRAL (CENTER STICK), and the rudder trim must be set to the middle position (the middle position is indicated by a longer than usual beep/tone), in order for the 5-in-1 unit to arm properly ciao | Non voglio dire che il manuale sia errato, ci mancherebbe, pero' io il trim della coda non lo metto mai al centro, e si arma perfettamente (radio stock, come da manuale). Invece capisco di più quello del gas, che debba essere sotto il centro anche il trim ha una sua logica. Sono curioso di sapere se Senza_Suono risolve cosi'. Sarebbe un gran bel colpo!
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
