Discussione: Problema Ricevente??
Vecchio 05 gennaio 10, 00:29   #2 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da superzeus3 Visualizza messaggio
salve a tutti,
oggi dopo un saltone con conseguente bella bottarella,il mio buggy 1:10 con kit brushless ezrun 60a e motore 9t ha smesso di funzionare regolarmente:se vado al minimo tutto ok,se accelero di piu' continua ad andare a continui scatti,come se continuassi con continui colpi di acceleratore e frenate ed il servo in quei frangenti oscilla tra lo sterzare a dx e lo stare dritto.Potrebbe essere un problema di vibrazioni (qualche contatto all'interno della ricevente saltato) perche' se stacco il motore brushless va tutto bene.
p.s.
Ho gia provato anche a cambiare le batterie sia del buggy che della trasmittente ed a rifare la procedura di avviamento iniziale della centralina
Ringrazio anticipatam ente
Ciao,
fammi capire bene; se per caso togli il motore brushless (quindi sulla macchina rimangono batterie, ESC, ricevente e servo) la ricevente funziona correttamente?
In tal caso direi quasi che si tratta di un problema di interferenza; non capisco però come possa esser venuto fuori a seguito del colpo preso.
Oppure potrebbe essersi danneggiato l'ESC e magari quando ci sono assorbimenti elevati (stai accelerando) all'interno qualche cosa va storto (all'ESC arriva il cavo delle batterie e parte il cavo che va alla ricevente e i tre cavi al brushless).
Aspetta altri pareri e intanto magari prova a descrivere più dettagliatamente il problema così vediamo di capire meglio.
minelli non è collegato   Rispondi citando
