Vecchio 04 gennaio 10, 23:59   #9 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
I giri del morore aumentano all'aumentare della tensione, se hai un motore da 1000 giri/volt con 3 celle, avrai lo stesso numero di giri di un motore da 1500 giri/volts alimentato a 2 celle.
Ma a te serve anche una "certa" potenza (watt) e i watt li ottieni moltiplicando i volts per gli ampere.
Quindi a parità di watt richiesti se diminuisci i volts devi aumentare gli ampere...
tutto piu chiaro........ con la corrente sono alle prime armi
  Rispondi citando
