l'airex è più leggero del legno di balsa, quindi dove va balsa da 1mm ci puoi mettere tranquillamente airex da 2 o 3mm. Nei sandwich, tanto più è spesso il materiale di mezzo tanto più il sandwich lavora bene, quindi anche se di per se l'airex sembra più delicato del balsa, a parità di peso (ma con più spessore) il sandwich con airex verrà strutturalmente più rigido.
Il sandwich in balsa è più indicato sui modelli a motore (pylon ad esempio) dove è richiesta anche molta resistenza alle botte ecc mentre per limare il grammo, meglio andare sull'airex.
Come diceva pic, non è che sia costosissimo di per sè (...non è che te lo tirano dietro...), però r&g fa pagare salato il trasporto, quindi conviene fare scorta o gruppo di acquisto.
