Originalmente inviato da double68 Ho recentemente acquistato in un mercatino un regolatore brushless (cinesaglia) come da immagine allegata.
Dopo averlo programmato con la classica procedura dello stick del GAS al max e il collegamento della batteria, tutto sembrava funzionare bene.
Ho successivamente riscontrato questo problema, alimentando il tutto e dando gas il motore inizia a girare e rispondere ai comandi tutto in modo regolare, riportando pero' lo stick del motore al minimo e tenendolo in questa posizione per qualche secondo il regolatore entra stranamente nella procedura di programmazione ed emette la classica melodie , se non tocco nulla dopo poco esce dalla programmazione e tutto torna a funzionare regolarmente; la cosa non si ripresenta piu sino a che non torno a dare gas riporto la manetta a minimo e aspetto qualche secondo.
In queste fasi il motore ovviamente non risponde ai comandi e va da se cosa potrebbe succedere togliendo gas mentre è in volo !!!
Qualche consiglio ? Lo butto ?
potrei ovviare tenendo il trim del gas un po' alto in modo che il motore giri lentamente (così non fa la procedura) ma non mi piace.
Saluti a tutti e grazie... |
sicuramente non è un gran regolatore ma non è detto che non vada - questi regolatori economici posso perdere i settaggi va a sapere perchè.
Non hai specificato se ciò che succede è con l'elica o a vuoto con quante celle etc.
Se la tua radio te lo consente, potresti provare a cambiare la percentuale di lavoro dello stick oltre il 110% e verificare se lo fa ancora - ho un ACE da 40A per l'ely che se non setto lo stick al 115%, al minimo il motore non si ferma. Il tuo poterbbe comportarsi al contrario e per questo entrare nel setup
Saluti
Gianka
