Vecchio 04 gennaio 10, 22:35   #4 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Salve, mi trovo ad un bivio per terminare il 3DX che ho appena fatto, apertura alare 87 cosi come la lunghezza (ho stampato il disegno cosi ed è 5 cm piu piccolo), dal peso di 97 grammi (ovviamente solo il modello). Ora mi trovo al punto di dover scegliere la motorizzazione e gironzolando per il forum è saltato fuori che dovrei montarci un motore da circa 1000 giri/volt e 100/150 W, e se invece ci monto un motore da 100 W e 1500 giri/volt? Con questo set up abbasserei il peso finale non di poco visto che ci metterei batterie 2S da 700/800 mAh e non le 3S da 1650 mAh, il regolatore anch'esso peserebbe di meno, l'unica cosa è l'elica che forse è piccina (8X4) o andrebbe bene lo stesso?
Mi è venuto sto dubbio guardando questo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
secondo me ti stai preoccupando un pò troppo di risparmiare sui pesi : se stai in odv entro i 450 gr non hai alcun problema.
Metti questo motore KDA20-22L - 10x 4,7 - reg da 30A - 3S da 1350.
é il clone dell'Hacker - questo setup l'ho montato su un Ultimate da 40' e ci faccio tutto ciò che si può immaginare compreso il decollo da un tavolo o in verticale.
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
