il carrello lo puoi costruire mi pare di aver gia scritto in questo 3d abbissale come ma lo ripeto visto che non sono uno di quelli che dice "leggiti tutto prima di chiedere".
vai alla gbc che è un negozio di elettronica e compri una basetta millefori senza rame la più fina che hanno.
procurati in un centro di fai date una bacchetta di tubo in plastica abbastanza flessibile (considera che poi la forma finale la dai con una fiamma)
questo tubo di plastica deve anche attutire i colpi quindi deve essere deve ritornare alla sua forma originale se lo si pega, e non si deve spezzare è ovvio che non parlo di piegature di 90°. come diametro esterno basta anche un
5 mm.
ora tagli la basetta millefori e ne ricavi una striscia di 5cm per 10cm che è la stessa larghezza che sta sotto il carrello originale .
togli il carrello originale ed il porta batterie fino ad arrivare al punto che c'è l'ingranaggio principale scoperto.
se hai smontato ti sei accorto di aver smontato 4 vitine per rimuovere il portabatteria quelli sono i 4 buchi che utilizzerai per attaccare la striscia mille fori all'eli.
come distanziatori puoi usare 4 teste di rivetti e da un ferramenta o sempre in un negozio di elettronica trovi le 4 vitine più lunghe che ti servono per agganciare la striscia di mille fori.
se ci sei fin qui
con il tubo riuscirai a fare le due curve che ti reggeranno i pattini.
i pattini li puoi fare con lo stesso tubo curvandolo come i pattivi originale verso la fine.
per agganciandolo i tubi che fanno da pattino ai due archetti va bene anche la colla termica o colla istantanea.
