Originalmente inviato da Miccare Se è per off 500 è troppo duro
L' olio al silicone svitol è un lubrificante e sgrassante stile WD40, o meglio, pulisce di meno ed ha la stessa consistenza dell' acqua, quindi a questo punto usa quella, 0,20 per 2 litri
evita i cianoacrilati per le gomme, due sgasate e devi rincollare da capo, colle elastiche, magari specifiche, molto liquide durante la posa.
Vedo dall' avatar l 'Hyper 9e, io ho la scoppio, se hai quella a questo punto un 350 avanti e 300 dietro . |
ma come,tutti dicono di usare la cianoacrilica per le gomme!!!???
per ora ho messo l'olio da 300 in tutti gli ammortizzatori perchè era nella confezione!!!!
quello da 500 postato prima era solo la marca che mi interessava sapere se può andare oppure no.
grazie a Tutti
