Originalmente inviato da Ivan2280 Ciao scusatemi se a volte non rispondo a tutte le domande ma non per cattiveria e solo perchè frequnetando anche forum stranieri ogni tanto qualche domanda mi scappa.
Cmq per quanto riguarda il motorino di coda questo deve girare assolutamente senza intoppi,non deve esistere un toc o un punto in cui c'è un piccolo intoppo,se succede significa che una delle spazzoline interne si è bruciata oppure si sta bruciando,quindi sostituitelo immediatamente altrimenti vi potrebbe capitare anche di bruciare il fet che comanda il motorino di coda sulla centralina,caso rarissimo ma se siete sfortunati può capitare.
C'è ancora qualche domanda,ditemi ditemi che poi vado a farmi qualche voletto.
Il link della fabbrica non esiste,non ha un link,io ci mando il mio cinesino di fiducia direttamente... |
Cacchio nonostante l' Attak il tappino del motorino di coda se nè uscito nuovamente, ha resistito per parecchio tempo ,poi la colla si è cristallizzata e mi ha fregato,comunque a quanto li vendi i motorini cinesi?
