Originalmente inviato da losco Non penso sia la soluzione al problema,mi è successo un mesetto fà,il pendolino si è seccato nella sua posizione corretta e quindi mi pescava fino all'ultima goccia di benzina,quindi su tutto il volato e hovering compreso nessun problema ma se lo mettevi in rovescio si spegneva.... |
Ciao, no effettivamente non credo sia una soluzione valida, al limite può dare un minimo di sicurezza che perlomeno non sia ridotto in quelle condizioni, tant'è che oggi ho provato a scuoterlo e capovolgere il modello per assicurarmi di vedere il pendolino sulla parte alta e infatti l'ho visto.....
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Probabilmente dipende molto dal tubo utilizzato in quanto è da almeno 3 anni che quel tubo è li dentro e ancora va bene al contrario di quello del fumogeno.....
