Originalmente inviato da A_n_d io, per attaccare le semiali ed evitare che mi si sfilino, avevo intenzione di fare una cosa del genere (vedi foto sotto) dove il rosso è il tubo di carbonio che viene dalla radice della semiala al quale è attaccato un pezzettino di acciaio armonico da 2mm (il verde) che a sua volta viene stretto in quel cosetto blu (di cui non so il nome ma che potete vedere nella seconda figura).
Mettendo il nastro, si potrebbe poi ancora fare tutto questo casino?
Scusate le mie fisse e paranoie, ma io sono abbastanza nuovo di questo hobby e mi arrangio come posso usando quel che trovo qua e la.... chi lo aveva mai sentito prima il "Nastro in carbonio" |
diciamo che e proprio tutto il discorso/sistema che non va bene... per tenere insieme le semiali bastano due gancetti al centro e un elastichino, tanto gli sforzi verso la'lto generati dalal portanza fanno molto attrito nei tubetti e non si sfilano...
le ali a freccia hanno pero' lo svantaggio di essere poco "baionettabili" .. e le ali vanno quindi fatte con un sistema leggermente diverso dal classico.. ma ormai hai fatto cosi.. al limite metti il nastro su un solo lato, o dove c'e longherone principale .. e i dadini su quello sotto che fa solo da riferimento
