Originalmente inviato da nigel_uno Hai fatto bene Egicar.
Ieri sono riuscito a provarlo (anche se non con le batterie adatte, ho usato delle 3S 1320 della TP).
Il modello vola benissimo, più 'stabile' del fratello minore 200.
La coda è un vero e proprio gioiello di precisione.
Alla seconda batteria ho iniziato a spingere un pò sugli sticks vista la confidenza che trasmette il modello al pilota....
Per chi vuole farci del 3D consiglio di utilizzare dei dampers più duri (la testa è la stessa del 200).
Le pale in carbonio vanno benissimo (non sono esasperate per un volo 3D ma sono delle ottime 'all-around') ed è bastato 1cm di nastro adesivo trasparente per bilanciarle.
Nei prossimi giorni pubblicherò una review dettagliata con foto a corredo.
Ciao |
Grazie Nigel!!!
Il primo setup che proverò sarà:
3 X HS65-MG per il piatto;
1 X Hyperion DS11GBC pe la coda;
Gyro GY520;
LiPo FlightPower EVO25 3S 1200 mAh 25C (un pò sovradimensionate, ma ne ho 2 che mi ballano per le mani).
Poi, vorrei provare a metterci il 5600KV e farlo andare a 2S.
