In ogni caso ci sono tantissimi pareri contrastanti su questo tipo di batterie:
-chi dice che vanno caricate piano per le prime 4/5 volte e non al massimo della loro capacità
-chi invece le carica subito un pò più velocemente e fino al massimo della carica.
-chi non le scarica mai sotto i 7V
-chi le scarica fino a 6,4
-chi dice "hanno effetto memoria"
-chi invece mette sempre sopra perchè la memoria le lipo non ce l'hanno...
Insomma...queste batterie sono un mistero un pò per tutti eh??? eheheh
se si va solo di pareri ci credo che le lipo sono un mistero...
ma non credo lo sia x tutti..
..basta informarsi oltre che sui pareri sui dati tecnici e l ' uso consigliato dalla casa madre..
caricarle le prime 4\5 volte a basso amperaggio se non è specificato dalla casa madre non serve a nulla..casomai le 4\5 cariche iniziali non avranno lo spunto che hanno quando si sono "rodate"..spesso nei dati tecnici e d' uso è consigliato x le prime 3\5cariche di non scaricare oltre il 50\60%...
chi dice o riporta dati inesatti o completamente forvianti aumenta solo la confusione...basta solo leggersi le specifiche del prodotto x sapere che le lipo non hanno effetto memoria...è sempre meglio dopo aver ascoltato "pareri"..andarsi a informare di persona su dati un po + "reali"..
