Originalmente inviato da in cold blood Prova a fare il reset del giroscopio e rimandalo in default...poi controlla bene le impostazioni della radio se sta in gy oppure se il canale è lo stesso sulla rx
Resetta i limiti controlla eventuali subtrim..prova a creare un nuovo modello sulla radio...altro non mi viene in mente per ora... |
Grazie per l'intervento, il reset del giro lo fatto, la radio è impostata sul ch 4 RUDD e sul ch 5 Giro
Nel setup giro della radio non so più cosa fare, ho provato a cambiare la sensibilità.
Mi è venuto un dubbio, sul canale 5 della radio cè un connettore con 3 fili, di solito questo presenta solo un filo per la sensibilita, qui invece ci sono in più i fili del + e - però questo mi sebra sia il cavo originale, magari non centra nulla.
