Originalmente inviato da inquisitore Beh intanto complimenti per i tuoi post, senz'altro utili. Qui non ci piove!
Ma una cosa vorrei chiederla, senza provocazione, solo per chiacchierare amichevolmente sulla cosa...
... xè tutti questi consigli ad Andrea?... quando le RX corona (parlo di mia esperienza personale, lo sottolineo.....) non hanno glitch, interferenze e sono risultate ad ora affidabilissime ?
Non si rischia di fare tutto il lavoro in maniera non professionale (vista la dichiarata inesperienza del suddetto) e rendere la RX meno "sicura" di quanto lo sia cosi (pur coi difetti da te riportati) ?
In pratica... perché complicarsi la vita?
Ciao |
Semplice, perche' un'installazione corretta evita eventuali problemi a posteriori, stesso discorso valeva sulle Mhz... ma non si e' mai riusciti a farlo capire. Ora se si iniziano ad utilizzare le 2.4 con la stessa approssimazione con cui venivano dai piu' utilizzate le Mhz, non e' impossibile che si inizino a riscontrare piu' o meno gli stessi problemi che hanno portato alla migrazione ai 2.4.
Non vedo la difficolta' di fare le cose bene invece che a membro di seguigio !!
Tra l'altro il posizionamento / gestione delle antenne della 2.4 e' piu' critico che non sui Mhz...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
