Originalmente inviato da kris77 Salve gente del forum, possiedo un Giroscopio Futaba 520, già utilizzato con una radio Futaba ff7, senza nessun problema, ultimamente lo installato su un HK 500 abbinato ad una radio Aurora 9.
Ho un problema, non riesco a far funzionare questo giro con la qui menzionata radio, ho fatto le regol. del giro tramite programmazione come da manuale Futaba, poi ho assegnato i canali della radio (più precisamente erano già giusti di default).
Nel menu giro ho impostato il dual rate normal e AVCS.
Non so più dove sbattere la testa ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Forse cè qualche sub menu o regolazione che mi sfugge?
con la ff7 andava bene, comunque è strano, quando sposto lo stick da un lato ma non completamente, il giro funziona e il servo risponde al muovimento della coda (spostando la coda manualmente).
HELP!!! |
Prova a fare il reset del giroscopio e rimandalo in default...poi controlla bene le impostazioni della radio se sta in gy oppure se il canale è lo stesso sulla rx
Resetta i limiti controlla eventuali subtrim..prova a creare un nuovo modello sulla radio...altro non mi viene in mente per ora...
