Originalmente inviato da lelo98 credo che per le ruote nn c'è problema le mie tendono verso l'interno in modi diversi ma va una meraviglia\\ ma veniamo al dunque :
ho acquistato da poco un e-revo vxl e credo abbia solo un piccolo problema.quando si comprimono gli ammortizzatori posteriori hanno qualche problema a estendersi completamente e non so se è un problema dell'olio oppure qualcosaltro.sapete aiutarmi??Grazie in anticipo
comonque è propio un bel mostriciattolo XD |
spesso di scatola hanno poco olio e quindi dovresti mettercelo tu per essere sicuro che sia un problema di olio...
