Salve gente del forum, possiedo un Giroscopio Futaba 520, già utilizzato con una radio Futaba ff7, senza nessun problema, ultimamente lo installato su un HK 500 abbinato ad una radio Aurora 9.
Ho un problema, non riesco a far funzionare questo giro con la qui menzionata radio, ho fatto le regol. del giro tramite programmazione come da manuale Futaba, poi ho assegnato i canali della radio (più precisamente erano già giusti di default).
Nel menu giro ho impostato il dual rate normal e AVCS.
Non so più dove sbattere la testa
Forse cè qualche sub menu o regolazione che mi sfugge?
con la ff7 andava bene, comunque è strano, quando sposto lo stick da un lato ma non completamente, il giro funziona e il servo risponde al muovimento della coda (spostando la coda manualmente).
HELP!!!
