Originalmente inviato da Tamanaco Ciao, veramente un peccato perdere un modello così per una schiocchezza simile.... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) a me è successa la stessa cosa però fortunatamente sul serbatoio del fumogeno dove infatti c'erano tubi in "tipo" tygon, da quella volta specie se il modello è fermo da tempo uso sempre mettere un dito di benza dentro il serbatoio e faccio una messa in moto per vedere se pesca bene. Devo dire che con il tygon originale (esattamente quello da 13E 2mt) non si è mai presentato problema. Purtroppo controllare a vista i tubi vuol dire dover tirare giù il serbatoio e spesso è una operazione parecchio scomoda e fastidiosa... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) Solo una domanda, il modello è stato fermo con fuso in verticale e muso in basso? Perchè anche questo penso voglia dire qualcosa specie vedendo come era girato il tuo pendolino....
Auguri per eventuale prossimo stupendo Yak 55.... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Non penso sia la soluzione al problema,mi è successo un mesetto fà,il pendolino si è seccato nella sua posizione corretta e quindi mi pescava fino all'ultima goccia di benzina,quindi su tutto il volato e hovering compreso nessun problema ma se lo mettevi in rovescio si spegneva....
