04 gennaio 10, 09:22
#5333 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da nicco91 salve ragazzi, ho un problema allo stabilizzatore... in pratica mi esce molto facilmente dall'aggancio, e penso che si sia allentato troppo....cè un modo per far si che non succeda? inoltre ho comprato su ebay delle pale in carbonio ma purtroppo ho notato che vibrano troppo.. è normale? | E' un difetto comune con l'albero stock. Con l'innershaft allungato di Xtreme, c'è il cappello che tiene la flybar in sede e non vola via più. Previa modifica che potete trovare qualche centinaio di pagine fà e un po' di frenafiletti sulla vitina che lo fissa (se vola via quella, si deve cambiare l'albero di nuovo). Cercate effetto toilet o WC. Per le pale, prova a vedere se sono ben bilanciate, magari non lo sono, e questo genera vibrazioni. Non serrare troppo le pale all'albero, devono muoversi senza troppo sforzo, ma non devono essere troppo lasche.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
