Originalmente inviato da baracca1 Il motore di coda ha i suoi fili che si congiungono con quelli che dentro al tubo di coda vanno alla scheda. Rimuovi quella giunzione e collega lì i fili del motore ex s300. Se gira al contrario inverti spinotto sù scheda,meno tocchi i fili in coda e meglio è....
Senti se lo devi fare se puoi fallo subito,io sono fermo perchè a quanto mi consiglia ivan rischio di bruciare scheda col mio motore di coda che è mezzo defunto....
Ho il dubbio se la potenza del motore ex s300 sia magari troppa... siccome devo ordinarlo mi fai sapere quanto prima se và bene ? Non vorrei ordinarlo e poi constatare che non và bene. Ivan ha fatto delle prove con un motore che era più potente ed ha dovuto regolare credo il gyro...non vorrei che ci siano problemi. Visto che tu il motore lo hai in casa e devi ..operare..attendo esito intervento....
ciao,ricambio auguri.
P.S. Ma l's300 è defunto ? |
Oggi ho tentato di saldare il filo ma ne è venuto fuori un nulla di fatto per non dire un mezzo casino. Dato che il cavetto si è reciso a liscio della base del motore, avvicinando la punta del saldatore si è squagliata anche la plastica che funge da "tappo" del motorino. Comunque avrei trovato il ricambio disponibile a
Bologna, anche se costa 3€ in più rispetto a
RCModelMania che è in attesa del prodotto. Sentirò RCMM quado pensano che gli arrivi, altrimenti spenderò i 3 € in più e me lo faccio mandare da modellismo.it.
Quanto al lavoro che mi hai suggerito proverei anche a farlo ma le parti sono così minuscole che mi riesce difficile, a causa della mia vista non propriamente buona, a lavorarci bene. Se decido di intraprendere l'operazione ti posto i risultati.
Ciao.
