Vecchio 04 gennaio 10, 01:16   #95 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Buon anno!
3!!!
sempre quando usi i Butterfly devi miscelare un po' di picchia. la regolazione va fatta empiricamente, quando voli cerca di avere il volume della miscelazione su uno slider della radio, aumenta finchè non è ok. quando avrai settato bene aggiusta la miscelazione di conseguenza.
se il butterfly è su un comando (per esempio lo stick del motore) e variabile allora le cose possono essere più complicate, ma te le spiegherà Andreis ;-)
All'atterraggio è meglio richiuderli per non strappare i servi se il flap dovesse toccare terra.
Perchè non gliele spieghi tu le cose ???
Non è che per caso c'hai l'Excalibur da 2 anni, ma ancora non hai imparato come gestire e regolare il buttefly come si deve ??
OK per il N°3, ma devi spiegare meglio come fare...
....oooh .., non è che ancora non hai imparato a programmare la 9zap ???
...oooh .., come va usata con gli alianti ??
...oooh .., che la 9ZAP con gli alianti non ha nulla a che vedere ???
Non è che per caso è avvenuto quanto al n°4 ?
Antonio.
PS: ma dove l'hai lasciato il "metodo" che insegnano al Poli ???
PS per Pellikano: con Marco so che posso
andreis non è collegato   Rispondi citando
