Per la spinta statica mi sono messo a pensare alle cose in gioco e ho tirato fuori delle formulette sceme ( che gradirei fossero discusse ) di dubbia validità come modello matematico, ma che per i miei scopi potrebbero essere sufficenti,
F(in modulo)=mxhxf^2 (f al quadrato)
dove m è la massa d'aria spostata in un giro ideale dell'elica espressa in kg( volume in metri cubix 1.125), h è l'altezza del cilindro d'aria in metri e f sono i giri al secondo. |
Andiamo per gradi verifichiamo la prima formula.
Vediamo se ho capito.... prendo un elica 9x6 e la faccio ruotare a 5000 giri/min.
9 pollici sono 0.2286 metri
6 pollici sono 0.1524 metri
5000 RPM sono circa 83 giri al secondo
In un giro l'elica percorre 6 pollici quindi il cilindro di aria spostato è alto 6 pollici ed ha un area di base pari a 3.14 * (0.2286/2)^2 = 0.0410 m^2
quindi il volume del cilindro è pari a 0.0410 * 0.1524 = 0.0062484 m^3
La massa d'aria spostata in un giro è quindi pari a 0.0062 * 1.125 = 0.006975 Kg.
Ne segue che in base alla tua formula la spinta statica dovrebbe essere pari a 0.006975 * 0.1524 * 83^2 = 48.50 Newton che sono pari a
48.50/9.81 = 4.94 Kg di spinta .....
C'è qualche cosa che non mi torna .... forse ho sbagliato il calcolo...
puoi farci vedere un esempio di applicazione?
Tieni presente che utilizzando un programmino disponibile in rete la spinta di una 9x6 a 5000 RPM è data circa 238 grammi da fermo.
Ciao e grazie.
