Originalmente inviato da Fulvio76 Io non sono tanto d'accordo,un conto che l'ely si rompe per un crash con terreno e un conto è che si rompa per aria,ricordo che il tracking si controlla esattamente ad altezza pupilla!
Le forze in gioco sono altissime,tanti kg di trazione sulle manine,io credo che male che vada,potrebbe generare qualche vibrazione in più,come 2 pale non bilanciate,però,non me la sentirei neanche di prenderla così spudoratamente sotto gamba,sarò "catastrofista" o quello che volete! |
Ciao Fulvio,
io sono d' accordissimo con te, infatti ritengo che anche con una piccola disattenzione o distrazione nel montaggio è possibile conbinare un casino...lo dico non per essere un catastrofista ma perché ho esperienza sulla mia pelle(letteralmente)
; ho detto di essere d' accordo sul fatto che comunque alla fine l' eli si rompe(ovviamente con ironia)
ed ho anche aggiunto che con pollici allenati e senza problemi dell' heli tutto andrà sempre per il meglio...
Originalmente inviato da Yuri62 ....e poi ci saranno terremoti,i cieli si apriranno e cadranno fulmini sulla terra,ecc.ecc.
guarda che dopo il primo volo il gommino va a posto..pensa come lavora lo spindle .il problema è se ha montato bene la testa ,cuscinetti montati nel senso giusto lo spessore- in- verso il rotore,il collarino con le sfere poi lo spessore -out- verso la pala un pelo di grasso,frena filetti sulle 2 viti dello spindle,avvitare bene e via.per piacere non mettiamo il catastrofismo dove non serve.
saluti yuri |
Non capisco bene come andrà a posto, dato che lo sbilanciamento teoricamente(potrei anche sbagliare) va a comprimere quello che si trova dal lato opposto...tuttavia non essendo esperto accetto precisazioni ed imprecazioni[vorrei mettere 3 iconrolf ma sono al limite!!]
Chiudendo il dibattito(non voglio creare polemiche) vorrei dire, che un bel test(come scritto in post precedenti) non fa male a nessuno, con questo è possibile verificare i problemi e non rischiare di compromettere tutto per un crash.
Arton-fly mi dispiace di averti(forse) scoraggiato, non era mia intenzione, continua così e facci sapere tue notizie riguardo la testa
Ciao a tutti e buon compleanno a me
