Vecchio 09 febbraio 06, 21:00   #10 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da extansi
Dunque..
Ho controllato con il tester i tre avvolgimenti del motore: tutti e 3 segnano 0,02 / 0,03 ohm. E' corretto?
Grazie.
ciao,
non ti so dire se è corretto a livello di "qualità",ma ti posso rassicurare con certezza assoluta su un punto:se le resistenze dei tre canali sono uguali(pressapoco)il tuo motore è ok...t è partito il regolatore(un solo canale)al 100%...puo essere una cosa da poco o qualche fet bruciato o incrinato nel crash...sti regolatori(DI QUALSIASI MARCA)sono una vera ciofecca:se vuoi ridere,io sono da dicembre che praticamente non volo a cusa di regolatori(3!!!!!!!!!)che m hanno dato problemi(dal semplice malfunzionamento con successiva morte silenziosa dopo due giorni,all esplosione immotivata con principio d incendio)...prova a togliere il termorestringente e controllalo con una bella lente d ingrandimento:magari si puo riparare!
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
