Vecchio 29 settembre 04, 12:16   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
microservi rumoracchia e spesso anche da fermo
Se si tratta degli Hs 55 o degli 81 (ma questi più raramente) il rumore che senti è abbastanza normale.
Il fatto che si sia bloccato non è....bene:
dovresti verificare che lo sforzo che deve compiere sia adeguato alle sue capacità e che il rinvio non sia "duro" ma semmai scorrevole il più possibile.
Tre giorni fà sono diventato scemo con un HS 55, dopo averne sostituiti tre (!!) ho provato con un Hs 81: niente il servo continuava a "saltellare" a fondo corsa, per non parlare della rumorosità.
Dopo svariate bestemmie (quanno ce vò ce vò) ho sostituito e ben lubrificato il rinvio e, cosa questa che potrebbe fare al caso tuo, modificato i parametri di corsa del servo, della percentuale di movimento.
Il risultato è che con il servo al 102% e l'EPA (ovvero il punto di fine corsa) a +65% -65% ho ottenuto il movimento desiderato ed ora il servo funziona bene.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
