.....Acci..denti!!! Grazie ragazzi...andiamo molto meglio anche se capisco sempre meno....
Allora partiamo da quante batterie e celle bisogna usare...
una 4s da ....5000 va bene? possiamo anche aumentare se serve.... una singola oppure 2 da 2s? qual'è la differenza
Il rapporto finale della mugen ora non lo ricordo, dovrei controllare i miei appunti, anche perchè alla fine influisce anche il consumo delle gomme comunque in linea di massima è molto molto simile alla serpent che aveva Bad...quindi ...Bad...ti ricordi qualcosa in merito?
Il freno io terrei quello meccanico per il momento, anche perchè ho letto che il freno motore puo' provocare qualche spiacevole inconveniente....meglio evitare
poi... nel nostro esempio abbiamo usato un 2200 Kv, cioè 2200 * 14.8=32.560
Domanda....non sono un po' pochi 32560 giri?
