e' semplice...
- Prendi il blocco di polistirolo
- attacca le due dime in posizione con il giusto svergolamento
- posiziano il blocco sul tavolo.
- tracciadue linee che proseguono di bordi di entrata e di uscita
- nel punto di convergenza, metti un fulcro solido (un morsetto), puo' convenire fissare il morsetto al bordo del tavolo e poi posizionare l'ale in modo che il punto convergente finisca sul fulcro.
- Prendi l'arco e collegalo ad un estremo con un filo robusto (meglio di ferro)
- tieni con forza l'arco dalla parte opposta del fulcro, in modo che l'archetto rimanga in tensione e sollevato
- assicurato che il fulcro sia appoggiato al tavolo ( in modo che l'arco, appoggi sempre sulla dima piccola)
- mentre tiri verso l'esterno, inizia la normale corsa per il taglio...
Forse il primo taglio non sara' perfetto, ma poi sara' un giochetto....
P.S. invcece di una persona in pi', te ne basta mezza in meno... (ti serve una sola mano...)
Ho fatto uno schizzo, spero che sia chiaro, anche se ho dubbi..
