ciao a tutti,oggi ho finalmente collaudato il gladiator,era finito da un pezzo ma per un motivo o per l'altro non lo mai provato cmq....
ho dovuto mettere del piombo in coda perchè era molto picchiato adesso lo è molto meno ma un pelino lo è sempre....rullatina colpetto di cabra e via vola benino ma tende a destra,aggiusto con un po di trim,poi gas deciso e il modello va su a candela tende a cabrare volgarmente allora do tutto il trim possibile con il risultato che con meno di meta gas il modello picchia da meta in su cabra,non cè mezzo di farlo andare dritto senza stick
ma tutto sommato sono contento,primo kit balsa per mè....
secondo mè la soluzione sta nel mettere 2 ranelle al motore(gx40)in modo da inclinarlo in basso che dite?
e in piu devo trovare degli elastici piu tirati perchè ho provato un po di manovre in velocità e mi si muoveva l'ala
