Originalmente inviato da Doid954 Micio X ormai si è abituato a vedere volare gli elicotterini e si è calmato. Poi, appena me la sono sentita di cavare dalla scatola l'MSR, siccome nei primi voli ogni tanto mi schizzava via e riuscivo a malapena a riprenderne il controllo, per paura di far male al gattino che naturalmente si metteva nei posti più opportuni per braccare l'MSR, l'ho sgridato varie volte cacciandolo via; quindi ora si limita a guardare da lontano e non è più calamitato dal rumore dei motori.
Per il motore di coda dell'MSR, avrei quel motorino nuovo che, inutilmente, sostituii sul mio vecchio e defunto S300. Dovrebbe essere quello di destra, insomma, quello relativo all'alberino principale (pale inferiori) . Per sostituirlo sull'MSR, dovrei forse conservare i cavetti origionali che vanno al motorino tramite il tubo di coda e, rimuovendo il motore col cavo reciso, sostituirlo con l'altro e saldarne i fili? Altrimenti come lo si collega alla scheda principale?
Ciao e tantissimi auguri per il nuovo anno a te e, naturalmente, a tutti gli iscritti ed agli amministratori di questo meraviglioso forum. |
Il motore di coda ha i suoi fili che si congiungono con quelli che dentro al tubo di coda vanno alla scheda. Rimuovi quella giunzione e collega lì i fili del motore ex s300. Se gira al contrario inverti spinotto sù scheda,meno tocchi i fili in coda e meglio è....
Senti se lo devi fare se puoi fallo subito,io sono fermo perchè a quanto mi consiglia ivan rischio di bruciare scheda col mio motore di coda che è mezzo defunto....
Ho il dubbio se la potenza del motore ex s300 sia magari troppa... siccome devo ordinarlo mi fai sapere quanto prima se và bene ? Non vorrei ordinarlo e poi constatare che non và bene. Ivan ha fatto delle prove con un motore che era più potente ed ha dovuto regolare credo il gyro...non vorrei che ci siano problemi. Visto che tu il motore lo hai in casa e devi ..operare..attendo esito intervento....
ciao,ricambio auguri.
P.S. Ma l's300 è defunto ?
