Originalmente inviato da FrancoC. Regola basilare: tenere la parte attiva delle antenne il più lontano possibile da strutture metalliche e/o carbonio. L'antenna verticale è addossata completamente alla struttura; meglio farla sporgere (libera) sotto, fra i pattini. |
Ok ma dopo le due antenne non sono più a 90° giusto? Il telaio è in fibra di vetro, può infastidire anche questo materiale?
A parte che non capisco se questa cosa dei 90° è veramente importante o meno perchè vedo molti che non le hanno così...
Originalmente inviato da il_Zott Ho notato che un paio di volte facendo la solita procedura, prima rx, poi tx a più di un metro, il leddino della rx non era perfettamente acceso, trabballava un po' e logicamente i servi non si muovevano perfettamente andavano un po' a scattini, sento tutto e rifatta procedur tutto ok, ld fisso e servi perfetti.
Magari potrebbe essere succesa una cosa simile anche a te, cosa che si risolve rifacendo la procedura di accensione.
ciaoooooooooo |
Grazie dell'intervento ma escludo questa ipotesi perchè ho spento e riacceso l'eli più volte ed ho addirittura cambiato batteria...
Forse quella che sembrava una semplice zona industriale era un centro segreto della NASA
speriamo non capiti più!!
