Vecchio 03 gennaio 10, 14:10   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ok il sommergibile è quasi finito, una pitturata alle plastiche e alcune giornate di modellismo statico.
ho forato con una punta di 1,5mm i ponti per permettere il flusso di aria/acqua. sul retro della stampata ci sono delle finestrelle da poter aprire.
interruttore e presa di ricarica.
le prove in acqua
il modello disassemblato ad ascugare tra una modifica e l'altra.
ci sono entrati 200grammi di piombo disposti al centro in basso del modello e alcuni pezzetti di polistirolo alle estremità per determinarne l'assetto finale.
l'avrò smontato e rimontato 50 volte prima di trovare il giusto setup.
il sommergibile ha una radio 6 canali e un mix per i timoni di profondità in modo da poter scegliere come farli muovere // / \ \\ \ /
nel video il sommergibile si immerge di poppa.. adesso invece ho girato la cassa di zavorra disponendo le batterie al centro, in questo modo il sommergibile immerge prima la prua ed evito cos' che la cassa di zavorra possa espellere l'aria prima dell'acqua.
Video tại vimeo.com - Đăng tại www.KyXaoViet.Com
Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:17
  Rispondi citando
