Vecchio 03 gennaio 10, 13:48   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la pompa per l'immersione statica.
ho preso sulla baia in inghilterra una pompa ad ingranaggi a 6volt
e usando 2 switch e un servo ne controllo la direzione.
lo scatolino è un recupero di pezzi avanzati da un camion tamiya.
il servo oltre a determinare il funzionamento della pompa si occupa anche di fermare il deflusso di acqua dovuto alla pressione interna della camera di zavorra.
la cassa di zavorra ha dei tubetti passanti per i fili elettrici e una camera d'aria da bicicletta per contenere l'aria quando viene riempita di acqua.
ho usato il solito derlin e tubo di policarbonato da 60mm in modo che possa entrare nel tubo principale della wtc
per gli icollaggi ho usato colla epoxy praticamente dappertutto.. no cianoacrilato!
il tappo di prua che ha gli attacchi elettrici, tubi dell'acqua e il servo del timone di profondità.
ho fresato un cilindro di derlin e ho fatto le solite gole per gli oring.
i tappi per innestarli nel tubo di policarbonato devono essere ben ingrassati e la tolleranza dell'oring studiata con precisione perchè è fondamentale la tenuta stagna.
Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:16
  Rispondi citando
