1. Si basta che abbiano la pedinatura giusta, al limite invece di usare la rete resistiva sui fotodiodi metti delle resistenze appropriate per ogni fotoacoppiatore.
2. Le reti resistive esistono con un pin in comune segnato con un puntino di solito, a resistenze singole ossia ogni due pin c'è una resistenza singola, mi sembra che ne esistanno con il comune centrale, con due comuni ai lati non ricordo, controlla che tra il comune ed i pin che ti servono i sia 1k gli altri tralasciali, oppure usa le resistenze normali.
3. OK.
4. Si basta che non escludi il comune.
5. Si va bene uguale.
6. Il terzo foro con la piazzola quadra serviva per mettere il pin da cui leggere la vref, se ci hai messo il trimmer va bene uguale, la vref la leggi sul pin del 297 o su quel pin del trimmer.
7. Se sono dei 4148 si, il colore non fà la differenza, comunque non sono dei diodi critici.
8. Sono resistenze di precisione hanno una banda in più perchè oltre alla tolleranza hanno indicato il coefficiente di temperatura.
Codice coliri resistenze.
9. Puoi usare benissimo i refori tranciati, io di solito uso il filo rigido dei cavi telefonici 6/10.
Metti gli zoccoli agli integrati pero.
