Vecchio 03 gennaio 10, 11:40   #85 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
molto meglio due piccoli cavetti rosso e nero..
ed e' qui' che volevo arrivare; stando con i piedi per terra e nell'ambito del nostro piccolo-grande mondo modellistico, il cavetto del segnale del servo e' quello che crea problemi in quanto rimanda alla ricevente un tot di disturbo (noise) quando il servo lavora male o sotto sforzo, disorientando la ricevente e/o gli altri servi o bloccandola per qualche secondo (vedasi le "zone d'ombra" che appaiono e scompaiono misteriosamente). Ci sono diversi articoli in proposito e comunque il tutto e' facilmente visibile con un modesto oscilloscopio. Stando al nostro discorso, la comunicazione radio unilaterale tra rx e servo chiude questo discorso e impedisce ad un servo con problemi di far degenerare il sistema. Altro vantaggio quello di poter alimentare i servi "da punto a punto" con un cavetto di sezione adeguata evitando la attuale "margherita" di cavi e semplificando il tutto. Per spostare la ricevente basta staccare il cavetto dell'alimentazione e basta.
Ma questo per ora e' pura fantasia,
salutoni
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
