Originalmente inviato da Pentium Non sono affatto d' accordo, il fatto che sia una piccola differenza di 0,5/0,25 mm non significa che sia insignificante, anzi potrebbe causare infiniti problemi; consiglio di controllare bene in altri rotori, controlla che non si stacca nulla "a mano" ed inoltre ti consiglio di controllare bene il tracking a "banco" con passo 0 .
Mi spiace demoralizzarti ma sono costretto per esperienza a dire che potrebbe causare problemi: ho avuto lo stesso inconveniente(identico) su un micro e mi sono letteralmente volati i portapale, forse con pezzi più grandi ed in metallo non accadrà, ma per sicurezza è meglio controllare... |
....e poi ci saranno terremoti,i cieli si apriranno e cadranno fulmini sulla terra,ecc.ecc.
guarda che dopo il primo volo il gommino va a posto..pensa come lavora lo spindle .il problema è se ha montato bene la testa ,cuscinetti montati nel senso giusto lo spessore- in- verso il rotore,il collarino con le sfere poi lo spessore -out- verso la pala un pelo di grasso,frena filetti sulle 2 viti dello spindle,avvitare bene e via.per piacere non mettiamo il catastrofismo dove non serve.
saluti yuri
