Originalmente inviato da neo781 -------------------------------
-------------------------------------E dal succo di questo post posso dedurre che la fiducia e la affidabilità della Futaba non dovrei metterla in secondo piano per una radio come la Airtronics che seppure per me bella anche esteticamente non è molto usata qui in Italia e per la quale sarebbe difficile trovare pezzi di ricambio con la rottura di doverla mandare poi all'estero in assistenza. grazie a tutti....FUTABA FUTABA FUTABA!! |
In quanto ad affidabilità non farei differenze fra le due.
Vorrei solo precisarti un particolare, visto che voli ancora in 35 MHz e, quindi, avrai diverse riceventi su quella banda, non necessariamente tutte in PCM.
La 8FG non ha il modulo HF intercambiabile, per cui potresti usarla solo ed esclusivamente con riceventi Futaba 2.4 GHz; magari un'altro modello di radio col modulo HF intercambiabile, ti permetterebbe, oltre che la 2.4 GHz, di poter usare le riceventi PPM in 35 MHz.
