02 gennaio 10, 23:31
#5328 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da alfredo8989 e se metto le squadrette lunghe quindi migliora ??
se faccio due buchi nel canopy e le faccio passare voi che ne dite ?? | Con le squadrette + lunghe diventa + reattivo e meno preciso. Attenzione che se non hai l'innershaft (alberino interno) allungato, rischi molto di più che le pale si tocchino e ... si vien giu'! E poi esteticamente lascia un bel po' a desiderare (ho provato). Se voli indoor, non ti serve molto allungarle. Se vai fuori, è indispensabile allungarle. Citazione:
Originalmente inviato da alfredo8989 se metto solo le pale extreme mi migliora di performances ???
almeno di un poco no ? | Le performance, non un gran ché. Di sicuro sono quasi indistruttibili! Citazione:
Originalmente inviato da alfredo8989 ragazzi il mio elicottero tende a ruotare in senso antiorario ...
... in questo caso il proportional lo avvito o lo svito ??
Alfredo | Direi di si. Il prop va girato nel senso opposto a come ti ruota l'eli. Se l'eli va in senso orario, ... allora il prop va girato in senso antiorario, e viceversa. Quindi se non ho capito male, tu dovresti girarlo leggermente nel senso di avvitarlo. Occhio che è un trimmer, quindi ha un'escursione di circa 270° max (da "ore 8" a "ore 4" circa), non è che lo puoi girare come un rubinetto . Giralo di poco per volta, e non forzare mai se arrivi a fine corsa.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
