| Pzl P24f
sono già in preventivo gli allegerimenti, le ho lasciate piene perche voglio capire bene dove togliere il peso eccesivo senza gravare sulla robustezza,
però spero di non forarle...ti descrivo i materiali usati: Fusoliera..tutta balsa,
ordinate da 4 mm, longheroni 7x3 mm. peso attuale 40 gr,
manca ancora il parafiamma castello motore e rivestimento "balsa da 1.5 mm"
parafiamma compensato 4 mm
timoni balsa 10 mm lavorata 8 mm finita
Ala: polistirene tagliato col solito filo caldo....manico de scopa e resistenza fono, no schifo de realizazione ma se perdo tempo a fare un'archetto decente
perdo tempo per fare il P24.
dentro l'ala ci sono due longheroni di carbonio na 3 mm "due per ala"
nella giunzione a V ci sono due tondini in auminio da 6 mm piegati a dovere e che fungono da baglionetta, come i longheroni in carbonio.
rivestita con carta modelspan..peso attuale 200 gr senza servi...HS 55
Apertura alare 102 cm.
speriamo voli
