BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - domanda forse stupida!!!
Vecchio 29 settembre 04, 08:46   #2 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Se non ricordo male, lo stallo d'elica succede quando non si crea la portanza giusta per generare il flusso d'aria che ne permette la trazione. In pratica puo' capitare con alcune eliche che raggiunto un certo numero di giri, il loro allungamento, il loro angolo di attacco ecc ecc, non crei la giusta differenza di pressione (parlando molto a spanne) per poter creare il flusso d'aria corretto. DIventando praticamende dei dischi piatti. In fondo, se ci pensi bene, un'elica non e' nient'altro che una particolare forma di ali, con il loro angolo di atttacco, il loro allungamento, la loro superficie ecc ecc. Spero di non aver ricordato troppe castronerie, un saluto Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
