Vecchio 09 febbraio 06, 17:07   #6 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da extansi
Ciao.
Esattamente.
Più o meno è quello il difetto che fa. Vibra e va a colpi, e il regolatore si scalda in fretta.
Speriamo non sia il motore...
Come è possibile danneggiare un solo avvolgimento?
Se ho studiato e capito bene il brushless ( ) nei motori inrunner gli avvolgimenti stanno fermi..
Ciao e graze.
Angelo
Se hai un tester,controlla la continuità di tutti e tre gli avvolgimenti,dovresti avere tre valori pressochè identici(calcola molto bassi).
No,gli avvolgimenti nei brushless stanno fermi,fanno da statore.
Per un test sul regolatore,nn posso aiutarti perchè nn ne so molto.
Se nn sbaglio hai in uscita sulle tre fasi una corrente ad onda quadra,potresti provare a misurare il voltaggio sulle tre fasi con il tester impostato su AC,ma nn ne sono sicuro.
Guarda se posti in circuiti elettronici la sono molto bravi...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
