Originalmente inviato da Talli Federico il risparmiare i cavi può essere un problema in meno per quanto riguarda i cablaggi da mettere all'interno delle ali in polistirolo rivestito, oppure un semplice risparmio di peso peri modelli piccoli, o ancora per praticità di non dover sempre staccare le spine dei servi alari quando si smonta il modello...e comunque una lipo la si può integrare al servo in un'apposito vano con coperchio...un po' come il vano batteria della radio...o senò non serve perchè è già in uso il trasferimento di corrente come fa vedere il video... |
la corrente generata per induzione.. crea un assorbimento alla fonte non indifferente.. e poi bisogna che sia obbligatoriamente una corrente alternata, altrimenti il tutto nono funziona, ci vogliono barrette in ferro per ottimizzare il campo magnetico generato (peso) perchè in pratica si costruisce un trasformatore.. (e quanto pesa un trasformatore?.. )
considera ch e alcuni servi assobono piu di un Ampere..
molto meglio due piccoli cavetti rosso e nero..
