Originalmente inviato da mauro.ofx Quello che hai scritto è, secondo me, e secondo quello che mi hanno insegnato quando ho cominciato la sacrosanta verità! Mai far girare un motore senza "carico", cioè senza elica o ventola che sia!!! |
Questa regola non ha senso.
Per mia esperienza, non ho mai letto nelle istruzioni dei motori o dei regolatori avvertenze di non far girare i motori senza carico.
Se vogliamo essere precisi, questa regola si usava solo nei vecchi motori a corrente continua industriali che avevano (mi sembra) l'avvolgimento del rotore e dello statore in serie. In quest'ultimo caso, il motore alimentato senza carico, aumentava sempre più la sua velocità di rotazione fino a sfasciarsi (velocità di fuga).
Naraj.
PS. Forse, erono motori con alimentazione separata tra rotore e statore.
