Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 02 gennaio 10, 18:07   #1144 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Ragazzi oggi mi è capitata una cosa molto strana... Uso il modulo corona 2,4ghz DSSS su una Optic 6. Oggi sono andato in una zona industriale per tenere allenati i pollici con il mio T-Rex 450. Prima cosa strana quando tolgo gas le pale non si fermano del tutto ma sono stato temerario ed ho voluto provare lo stesso, mi alzo in hovering e ad un tratto non mi funziona più la coda... atterro provo a cambiare la batteria, stesso problema con il gas, mi alzo di nuovo in hovering e dopo un pò l'elicottero inizia a roteare su se stesso PANICO atterro e vado a casa. Riprovo l'elicottero nel cortile di casa mia ed i problemi sono spariti mi sono fatto un'intera batteria senza problemi. A voi è mai capitata una cosa di questo tipo??? Con il 2,4ghz non si dovrebbero avere interferenze, giusto? Incomincio ad avere poca fiducia del modulo corona!
Lo uso su 4 elicotteri + 1 tuttala, mai dato un problema (volando piu volte sotto i fili dell'alta tensione), tranne per un modulo difettoso, poi sostituito in garanzia.
Stai attento pero' a due cose:
- accendi rx, poi la tx tenendola a distanza di 1mt circa almeno
- occhio che i fili del regolatore/motore non siano vicini alla/e antenna/e della rx... tienile ad almeno 4/5 cm di distanza. Senno sono guai seri.
Questa la mia esperienza in 12 mesi di utilizzo del DSSS V2
Sono soddisfattissimo di questo prodotto super economico.
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
